mrugająca kontrolka świec żarowych + brak mocy
  • mateo91
    • 2019
    • 0
    Zamieszczone przez ruwado
    Niby umyte, a jednak brudne
    Myjnia bezdotykowa?Bo jeśli tak to wszystko tłumaczy.Nie ma jak ręcznie umyc samochód.
  • mateo91
    • 24
    witajcie,
    niestety ponownie muszę zwrócić się do Was o poradę i pomoc w rozwiązaniu problemu.
    jechałem sobie dziś moja RS i w pewnym momencie zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych i w tym samym czasie stracił moc na żadnym biegu nie było mocy. Bardzo opornie dochodziło do 3000 tys i dalej nic. Akurat miałem lapka + kabel w samochodzie to stanąłem na parkingu i podłączyłem VCDS'a po przeskanowaniu wyrzuciło mi błąd silnika(screen wrzucony). wcisnąłem pedał gazu na max'a i obroty wskoczyły tylko do 3000 tys i tak sobie falowały między 2700 do 3000 tys obrotów. Wykasowałem błąd i ruszyłem w dalszą podróż. RS przyśpieszała tak jak zawsze czyli super.
    niestety po jakimś czasie od nowa kontrola mrugała brak mocy. podłączyłem pod kompa i znowu ten sam błąd i identyczne zachowanie silnika.
    Napiszcie co to może być, bo chciałbym to naprawić na samym poczatku, żeby cos dalej się nie uszkodziło...
    czekam na informację.
      • 11351
      masz niedoładowaną turbinę, wpisz w szukajkę: notlauf
      • mateo91
        • 24
        dużo razy wyczytałem o "gruszcze" to może być tego przyczyna? bo mam nadzieję, że nie turbina, ponieważ w lipcu była u regeneracji i wszystko mi zrobili...
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          mateo91, może nie turbina.. może jakiś wężyk spadł/pękł.. no trzeba sprawdzić
          • mateo91
            • 24
            juz jestem umówiony z mechanikiem ale dopiero w nowym roku niestety.
            jak będę znał problem napisze.
            • looker
              • 1886
              mateo91, miałem to samo ale u mnie ponadto był też błąd wskazujący na nieszczelność w układzie dolotowym.
              Możliwe przyczyny u Ciebie to:
              - nieszczelność na którymś z wężyków z podciśnieniem;
              - nieszczelność rurki EGR (od kolektora wydechowego do zaworu EGR);
              - nieszczelność w dolocie (na rurach łączących) pomiędzy turbo a kolektorem dolotowym (powinno syczeć przy obciążeniu turbiny)
              - nieszczelność samej chłodniczki spalin (za silnikiem, pod kolektorem wydechowym);
              - awaria zaworu N75 (można podmienić z N18 sterujący EGR i łatwo sprawdzić)
              - nieszczelność na kolektorze dolotowym (prawdopodobnie masz ten plastikowy z klapkami w kanałach) w okolicy gdzie ośka klapek wychodzi do ramienia mieszka podciśnienia;
              - zapchany katalizator;
              - uszkodzona gruszka turbiny;
              - uszkodzona turbina (zmienna geometria).
              Więcej grzechów nie pamiętam. U mnie stanęło na pękniętej rurce EGR. Ale co się naszukałem to moje ! :-)
              • Juma
                • 19
                sprawdz klapki dolotu ( tam gdzie dzwignia steruje klapkami ) lubi byc przedmuch i gubi podcisnienie. mi wybilo dokladnie taki sam blad co Tobie.
                wymiana kolektora na bezklapkowy z bkd czeka. problem rozwiazany. dodatkowo trzeba uwazac na ta rurke egr zeby nie pekla.
                sprawdz kolektor dolotowy tam po lewej stronie, czy jest szczelnosc. Jesli nie, to problem masz rozwiazany.
                • perkusista
                  • 51
                  Jesli masz DPF to przegon auto lub uruchom procedurę wypalania DPF i kontrolka zgaśnie
                  Seat Altea XL 2010r
                    Do wypalania filtra na drodze sluzy pewna procedura. Na pewno filtr nie wypali sie jadac z butem w podlodze :twisted:
                    • Maly175
                      • 78
                      U mnie padł czujnik podciśnienia w dolocie ... nr czujnika 038906051C i po kłopocie a miałem ten sam błąd.
                      • adamdevil
                        • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                        Demontował ktoś zawór turbiny w 2.0TDI 170km CEGA . Konieczny jest demontaż turbiny?
                        Jak dobrze wstawić sztangę?
                        Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
